برین هاستتون و فایل فوق رو پیدا کنینسسلام من قبل از هر کاری مشکلم سرچ کردم تایپکی بود در این مورد کمکم نکرد من از اینجا رفتم این کارو کردم ادرس درست شد ولی میری صحفات انجمن ارور 404میده کسی میتونه کمکم کنه
# Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you
# cannot attach files, remove the "#" from the lines below.
#<IfModule mod_security.c>
# SecFilterEngine Off
# SecFilterScanPOST Off
#</IfModule>
ErrorDocument 401 default
ErrorDocument 403 default
ErrorDocument 404 default
ErrorDocument 405 default
ErrorDocument 406 default
ErrorDocument 500 default
ErrorDocument 501 default
ErrorDocument 503 default
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine...
#</IfModule>
RewriteEngine On
# If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
# line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
# of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
#RewriteBase /xenforo
# This line may be needed to workaround HTTP Basic auth issues when using PHP as a CGI.
#RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L]
RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>
این بود تو کدهاش ولی میرم صحفاتش ارور 404 میدهبرین هاستتون و فایل فوق رو پیدا کنین
.htaccess
و کدهای زیرو توش بزارین
PHP:# Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you # cannot attach files, remove the "#" from the lines below. #<IfModule mod_security.c> # SecFilterEngine Off # SecFilterScanPOST Off #</IfModule> ErrorDocument 401 default ErrorDocument 403 default ErrorDocument 404 default ErrorDocument 405 default ErrorDocument 406 default ErrorDocument 500 default ErrorDocument 501 default ErrorDocument 503 default <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On # If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the # line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path # of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation. #RewriteBase /xenforo # This line may be needed to workaround HTTP Basic auth issues when using PHP as a CGI. #RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule ^.*$ - [NC,L] RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L] RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L] </IfModule>
آدرستون رو برام بفرسیناین بود تو کدهاش ولی میرم صحفاتش ارور 404 میده
forum.geem.irآدرستون رو برام بفرسین
